Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  EK6820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein heizelement defekt
Serverzeit: 26 11 2025  22:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens EK6820 --- ein heizelement defekt
Suche nach Kochfeld Siemens ein heizelement defekt
BID = 707388
maud36
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : ein heuzelement defekt
Gerätetyp : EK6820
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo und guten tag,
na, gesucht habe ich schon, wie eine verrückte.... kam aber leider zu keinem verwertbaren ergebnis
es geht mir um folgendes:
bei oben angegebenen glaskeramikkochfeld ist ein heizelement kaputt, was ich im original nicht finden kann.
hier die technischen daten, die ich ablesen konnte:
Ceramaspeed
Model 180-4-164A
Watts 1000
Volts 220 ~
68312
weiss jemand, welches heizelement ich statt dessen einbauen kann und kompatibel mit dem herd ist?
lg maud
Titel editiert heuzelement
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 13 Aug 2010 23:07 ]
BID = 707441
Bitte alle Angaben (vor allem die E-Nr.) vom Typenschild des Gerätes!
BID = 707527
prinz.
Moin
Strahlenheizkörper ausbauen und von der Vorderseite ablichten
dazu auch einen Zollstock zwecks Maße.
Wenn keine neue sein muß hab noch genug gebrauchte da.
Wenn neu das machen was Sam geschrieben hat.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 707656
maud36
und herzlichen Dank schon einmal für die Antworten .
Komme erst am Samstag(14.08.) nachmittags dazu das Teil gänzlich auszubauen und werde dann umgehend hier nachrüsten.
lg maud
BID = 707713
maud36
So,
da bin ich wieder und hoffentlich mit den richtigen Fakten...
@sam2
zu dem Strahlenheizkörper habe ich alle Angaben, die das Teil hergibt schon erwähnt. Vielleicht ist die 68312 die E-nummer.
Das Glakeramikkochfeld hat keine weiter Nummer, ausser EK6820 (6303), 5300 Watt.
Hier der Vollständigkeit halber die E-nummer des Herdes: HE 13120/02
FD 7402 032088
Typ HET 130
@prinz
Foto mit Zollstock.
Das Aussenmaß ist 180 cm, was vielleicht nicht so genau zu sehen ist. Innen 164 cm. Diese Abmessungen finden sich auch in der Modellnummer wieder.
Hoffe, ich konnte alles beibringen und verbleibe mit Dank und
ganz freundlichen Grüßen
maud
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186841631   Heute : 39324    Gestern : 47700    Online : 726        26.11.2025    22:01
170 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,35 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
